주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP ENVY 5530 Power Supply Replacement
필요한 것
  1. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement, AC Adaptor: 1 단계, 이미지 1/3 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement, AC Adaptor: 1 단계, 이미지 2/3 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement, AC Adaptor: 1 단계, 이미지 3/3
    • Open the the printer by lifting the top section. Make sure you're lifting from the lowest portion of the scanner section.
  2. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Locate 13mm TR10 Torx Security screw behind screen and remove using Torx screwdriver.
  3. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove case covering by lifting it up to reveal the power cord.
  4. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Locate power cord.
    • Pull it out.
  5. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Locate 13mm TR10 Torx Security screw behind screen and remove with screwdriver.
  6. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Use a metal spudger around the edge to remove AC adapter cover.
  7. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Pull the AC adaptor up and out of its casing
  8. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 8 단계, 이미지 1/3 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 8 단계, 이미지 2/3 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 8 단계, 이미지 3/3
    • Disconnect the wires from the AC adaptor.
    • Replace AC Adapter box. Reverse order of instructions for reassembly.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Justin
회원 가입일: 02/15/18
295 평판
안내서 1개 작성함
USF-Leahy-S18S1G1 USF-Leahy-S18S1G1 회원
Community
3 회원들
안내서 21개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 17
전체 시간: 1,662
