주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP ENVY 6055e Input Tray Replacement
필요한 것
  1. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement, Input Tray: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement, Input Tray: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement, Input Tray: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the printer upside down.
  2. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the input tray open.
  3. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six T3 Torx screws.
  4. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the right piece by lifting it up.
  5. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the left piece by lifting it with both hands.
    • The left piece has a small hook in the middle, so be careful not to break it.
  6. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate two springs that are in the lower part of the printer.
  7. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the right spring by lifting from the black plastic piece.
    • Make sure the input tray is in the original closed place when putting back this piece.
  8. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the left spring by lifting from the black plastic piece.
  9. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the defective input tray.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Brian Mojica
회원 가입일: 08/29/22
250 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 3-69, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 3-69, Briggs Fall 2022 회원
CSULA-BRIGGS-F22S3G69
1 회원
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 32
지난 30일: 138
전체 시간: 2,530
