주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Elite X2 G4 Display Assembly Replacement
필요한 것
  1. HP Elite X2 G4 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the kickstand.
    • Remove the four 3 mm T5 Torx-head screws that secure the display assembly.
  2. HP Elite X2 G4 Display Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a suction sup to carefully detach the display assembly in the following order: top-right corner, top-left corner, bottom-right corner and bottom-left corner.
  3. HP Elite X2 G4 Display Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slowly lift the display panel until you have access to the battery connector on the motherboard (approx. 90 degrees).
  4. HP Elite X2 G4 Display Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery cable from its motherboard connector.
    • Remove the tape that covers the touchscreen and display panel ZIF connectors.
  5. HP Elite X2 G4 Display Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the touchscreen ribbon cable from the motherboard.
    • Remove the display panel assembly.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Goncalo Felix
회원 가입일: 10/25/22
325 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-4, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-4, Sinclaire Fall 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G4
5 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Boa tarde Gonçalo.
Sabe dizer-me onde posso comprar um ecrã original para o meu HP Elite X2 G4?
Obrigado
Pedro Santos
Pedro_Neno - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 43
전체 시간: 1,143
