주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement
필요한 것
  1. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement, Prop Stand: 1 단계, 이미지 1/2 HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement, Prop Stand: 1 단계, 이미지 2/2
    • Lift the prop stand approximately 140 degrees from its home position to expose two T5 Torx head screws.
  2. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use the T5 Torx bit to remove both screws from the prop stand pivot points.
  3. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Gently pull the stand away from the device until you can lift the prop stand away from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
kefil
회원 가입일: 04/06/19
106 평판
안내서 1개 작성함
IUPUI, Team S13-G13, Wilson Spring 2019 IUPUI, Team S13-G13, Wilson Spring 2019 회원
IUPUI-WILSON-S19S13G13
4 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 12
전체 시간: 1,007
