주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP EliteBook 1040 G4 디스플레이 교체
조회수: 2천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
23
지난 30일:
95
전체 시간:
1,987
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 25 - 40 분
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 HP EliteBook 1040 G4의 전면 디스플레이를 교체하세요. 전면 디스플레이는 사용자에게 최고의 경험과 화질을 제공하는 데 필수적입니다. 금이 갔거나 픽셀이 깨지는 등 전면 디스플레이에 문제가 발생했다면, 대부분 전면 디스플레이를 수리하거나 교체해야 합니다.
이 안내서를 완료하려면 #T5 톡스 스크루 드라이버와 필립스 #00 스크루드라이버가 필요합니다. 또한 iFixit 여는 도구가 필요합니다.
시작하기 전에 컴퓨터의 전원을 완전히 끄고 플러그를 뽑았는지 확인하세요.
필요한 것
도구
    1. HP EliteBook 1040 G4 디스플레이 교체, 디스플레이: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구를 디스플레이와 섀시 사이에 끼우고, 디스플레이가 완전히 분리될 때까지 테두리를 따라 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. HP EliteBook 1040 G4 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 1040 G4 디스플레이 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 금속 암을 들어 올린 다음, 리본 케이블을 커넥터에서 똑바로 뽑아내세요.
      댓글 쓰기
    3. HP EliteBook 1040 G4 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 1040 G4 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T5 톡스 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버를 섀시에 고정하는 5 mm 나사 8개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP EliteBook 1040 G4 디스플레이 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 힌지 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. HP EliteBook 1040 G4 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 디스플레이를 고정하고 있는 5 mm 검은색 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. HP EliteBook 1040 G4 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 1040 G4 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이를 들어 올려 하우징에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 95
전체 시간: 1,987
