주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement
필요한 것
  1. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement, Display: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wedge an opening tool between the display and the chassis, gently prying around the perimeter until the display completely releases.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the metal arm, then pull the display ribbon cable directly out of its port.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the hinge cover.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 5 mm black screws that securing the dispaly.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the display up and out of its housing.
결론
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 1,219
