주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement
필요한 것
  1. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the back cover up and off the device.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two silver 5 mm screws surrounding the fan.
    • The top left screw may be hidden under shielding tape.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the electrical tape to expose the heat sink screws.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the four screws securing the heatsink to the motherboard.
    • Carefully disconnect the pin connector by pulling it from its slot.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the wires from the clip to the left of the fan.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 1040 G4 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift and remove the fan and heatsink assembly from the device.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Hannah DiMartino
회원 가입일: 09/28/21
395 평판
안내서 3개를 작성함
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 3
지난 30일: 17
전체 시간: 768
