주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteBook 1040 G4 SSD Replacement
필요한 것
  1. HP EliteBook 1040 G4 SSD Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  2. HP EliteBook 1040 G4 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 1040 G4 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the back cover up and off the device.
  3. HP EliteBook 1040 G4 SSD Replacement, SSD: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the single 5 mm screw securing the SSD to the motherboard.
  4. HP EliteBook 1040 G4 SSD Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the SSD up and out of the device.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alexandra Sturgis
회원 가입일: 09/28/21
85 평판
안내서 1개를 작성함
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 회원
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 11
지난 30일: 39
전체 시간: 1,130
