주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteBook 1050 G1 RAM Replacement
필요한 것
  1. HP EliteBook 1050 G1 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/2 HP EliteBook 1050 G1 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the five 8.7mm screws with a Torx T8 driver.
    • Remove the two 5.5mm screws with a Torx T8 driver.
    • Remove the two 6.6mm screws with a Torx T8 driver.
    • Lift open the back panel with a Jimmy.
  2. HP EliteBook 1050 G1 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 HP EliteBook 1050 G1 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 HP EliteBook 1050 G1 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Pull the clips on either side of the RAM chip away from each other using your fingers.
    • As you pry apart the clips, the RAM should pop up to rest at an angle to the motherboard.
    • Slide the RAM chips out of their respective slots.
결론
Elijah Holder
회원 가입일: 09/16/20
386 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 4
30일 전: 10
전체 시간: 322
