주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteBook 745 G2 Battery Replacement
필요한 것
  1. HP EliteBook 745 G2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently place the laptop down on a suitable workplace with the back of the laptop facing up
  2. HP EliteBook 745 G2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 745 G2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the cover by sliding the lock to the left. You will hear a click once the cover has been unlocked. Gently push down on the cover and slide it towards you to remove it.
  3. HP EliteBook 745 G2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 745 G2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift up on the battery (represented by this cardboard cutout) until it disconnects. Once the battery is disconnected lift away from laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
James Reinemann
회원 가입일: 09/18/19
532 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 15
지난 30일: 32
전체 시간: 1,133
