주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteBook 820 G3 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. HP EliteBook 820 G3 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 820 G3 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the eleven 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Keep track of where the screw covers were attached to as there are four different sizes.
  2. HP EliteBook 820 G3 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 820 G3 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the SD card blank and the single 3 mm screw beneath it using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the back cover with your hands.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ryamaricop
회원 가입일: 08/24/22
207 평판
안내서 1개를 작성함
Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 회원
GCC-CLASS-F22S1G1
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 41
전체 시간: 1,557
