주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체
필요한 것
  1. HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 수리를 시작하기 전에 노트북 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리는 실수로 손상할 경우 안전에 위험을 초래할 수 있습니다.
    • 작업을 저장하고 노트북을 완전히 종료한 다음 모든 케이블을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  2. HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 하단 커버 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 하단 커버 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 표준 규격에도 불구하고 필립스 스크루드라이버는 크기와 모양이 다양할 수 있으며, 같은 크기로 표시된 두 개의 드라이버가 동일한 나사에 제대로 맞지 않을 수도 있습니다. 나사 머리에 가장 꼭 맞는 크기를 사용하여 나사가 닳지 않도록 하세요.
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 하단 커버를 고정하는 나사 5개를 완전히 풀어주세요(하지만 분리하지 마세요).
    댓글 쓰기
  3. HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 하단 커버 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 하단 커버 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 하단 커버 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 노트북을 후면 가장자리(스크린 힌지가 있는 쪽)가 사용자 쪽으로 가장 가까이 오도록 놓으세요.
    • 스퍼저의 평평한 끝을 하단 커버의 후면 가장자리와 프레임 사이, 중간 나사와 ELITEBOOK 글자 근처에 끼워 넣으세요.
    • 스퍼저를 끼우기가 어려우면 나사를 완전히 풀었는지 확인하세요. 필요한 경우 손가락으로 나사를 살살 당겨서 빼세요.
    • 스퍼저를 사용하여 커버를 들어 올려 커버를 고정하는 클립을 풀어주세요.
    • 다음 단계를 위해 스퍼저를 하단 커버 아래에 끼운채로 두세요.
    댓글 쓰기
  4. HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저를 후면 가장자리를 따라 모서리 중 하나를 향해 밀어 후면 가장자리 클립을 풀어주세요.
    • 스퍼저를 모서리를 따라 돌고 가장자리를 따라 위로 밀어 커버의 짧은 가장자리를 고정하는 클립을 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  5. HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 평평한 끝을 ELITEBOOK 글자 근처에 다시 끼우세요.
    • 커버의 다른 쪽에도 이전 단계를 반복하여 나머지 클립을 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  6. HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 하단 커버를 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 하단 커버를 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 하단 커버를 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하단 커버를 들어서 분리하세요.
    • 커버는 쉽게 분리될 것입니다. 저항이 느껴지면 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 남아 있는 클립을 분리하고 모든 나사가 완전히 풀렸는지 확인하세요.
    • 재조립할 때, 커버의 전면 가장자리(힌지 반대쪽)를 따라 클립을 프레임의 슬롯에 밀어 넣은 다음 커버를 내려 놓으세요. 커버의 주변을 단단히 눌러 모든 클립이 고정되도록 하세요.
    댓글 쓰기
  7. HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 배터리 연결 해제하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 배터리 연결 해제하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 배터리 연결 해제하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 노트북의 앞쪽 가장자리(스크린 힌지 반대쪽)가 가장 가까이 오도록 배치하세요.
    • 스퍼저의 뾰족한 끝 부분 또는 손톱을 사용하여 배터리의 슬라이딩 커넥터의 양쪽을 번갈아 가며 눌러 소켓에서 완전히 빼내세요.
    댓글 쓰기
  8. HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, WWAN 모듈 케이블 연결 해제하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, WWAN 모듈 케이블 연결 해제하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, WWAN 모듈 케이블 연결 해제하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 각진 핀셋의 한쪽 팔을 팬 바로 아래에 있는 WLAN (Wi-Fi) 모듈의 동축 커넥터 중 하나의 금속 목 아래로 밀어 넣으세요.
    • 똑바로 들어 올려 케이블을 연결 해제하세요.
    • 이 과정을 반복하여 두 번째 커넥터를 연결 해제하세요.
    • 재조립할 때:
    • 검은색 테이프가 있는 케이블을 아래에 검은색 화살표가 있는 소켓에 연결하고 흰색 케이블을 흰색 화살표가 있는 소켓에 연결하세요.
    • 핀셋을 사용하여 커넥터를 소켓 위에 고정하고 손가락이나 스퍼저로 살살 누르면 커넥터가 제자리에 “딸깍” 소리를 내며 고정됩니다. 문제가 있다면 헤드의 위치를 조정한 후 다시 시도하세요. 과도한 힘을 사용하지 마세요.
    댓글 쓰기
  9. HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락으로 팬 하단에 위치한 오른쪽 디스플레이 케이블 프레스 커넥터의 플라스틱 당김 탭을 잡으세요.
    • 커넥터를 똑바로 위로 당겨 연결 해제하세요.
    • 재조립할 때는 커넥터를 소켓 위에 조심스럽게 정렬하고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 손가락 끝으로 한쪽을 먼저 누른 다음 다른 쪽을 누르세요. 커넥터를 억지로 끼우려고 하지 마세요. 문제가 있으면 위치를 조정하고 다시 시도하세요. 과도한 힘을 사용하지 마세요.
    댓글 쓰기
  10. HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 팬 테이프 벗기기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 팬 테이프 벗기기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 팬 오른쪽 근처의 케이블 테이프를 벗겨내세요.
    • 테이프를 완전히 떼어낼 필요는 없으며 케이블에 그대로 붙어 있어도 됩니다.
    댓글 쓰기
  11. HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 팬 케이블 디라우팅/분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 팬 케이블 디라우팅/분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 팬 케이블 디라우팅/분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락을 사용하여 디스플레이 케이블과 동축 케이블 2개를 팬 오른쪽에 있는 클립에서 빼내세요.
    • 재조립할 때 이 사진을 참고하여 케이블을 클립에 올바르게 연결하세요.
    댓글 쓰기
  12. HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 팬  케이블 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 팬  케이블 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 팬  케이블 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 팬의 슬라이딩 커넥터의 양쪽을 번갈아 가며 눌러 소켓에서 완전히 빼내세요.
    댓글 쓰기
  13. HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 팬 테이프 들어 올리기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 팬 테이프 들어 올리기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저나 핀셋을 사용하여 팬 본체에 붙어 있는 테이프를 들어 올리세요.
    • 테이프를 완전히 떼어낼 필요는 없으며 WLAN 모듈에 그대로 두어도 됩니다.
    댓글 쓰기
  14. HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 팬 고정 나사 풀기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 팬 고정 나사 풀기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 십자 드라이버를 사용하여 팬을 고정하는 캡티브 나사 3개를 완전히 풀어주세요(나사를 빼지는 마세요).
    댓글 쓰기
  15. HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 팬 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 팬 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 840 Aero G8 팬 교체, 팬 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 팬의 오른쪽 가장자리를 들어 올리세요.
    • 팬을 노트북의 오른쪽 가장자리를 향해 당겨 방열판 아래에서 왼쪽 상단 모서리를 밀어내세요.
    • 팬을 분리하세요.
    • 재조립할 때, 팬의 왼쪽 상단 모서리가 방열판 아래로 미끄러지는지 확인하세요.
    댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요. 새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 전자 스튜어드 인증 재활용업체로 가져가세요. 지역에 따라 [HP Planet Partners] 프로그램을 통해 사용했던 HP 기기 및 부품을 재사용 또는 재활용하기 위해 반환할 수 있습니다.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참고하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
195,929 평판
안내서 1,243개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 27,603개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 45
전체 시간: 511
