주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the three 6.73 mm case retention screws.
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew and remove the two 8.76 mm screws.
  2. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use the Halberd Spudger to remove the cable running along the bottom of the battery
  3. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the cable connected the battery to the motherboard
  4. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the four 7 mm screws that secure the battery.
  5. HP EliteBook 840 Aero G8 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery out of the clips to remove it from the laptop.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 14
전체 시간: 3,088
