주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteBook 840 Aero G8 Speakers Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. HP EliteBook 840 Aero G8 Speakers Replacement, Speakers: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 Speakers Replacement, Speakers: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the laptop upside-down.
    • Remove all five of the 4.48mm housing screws using a Philips #0 screwdriver.
    • Remove the cover using an iFixit opening tool.
  2. HP EliteBook 840 Aero G8 Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the iFixit opening tool, remove the right-hand side speaker.
    • Using the iFixit opening tool, remove the left-hand side speaker.
  3. HP EliteBook 840 Aero G8 Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 840 Aero G8 Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 840 Aero G8 Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the plastic spudger, disconnect the speaker power cable.
    • Remove the wire from the device apparatus until it is fully isolated. The speaker system can now be removed from the computer to fix or replace as needed.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Riley Rustman
회원 가입일: 11/09/23
507 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2023 IUPUI, Team 2-2, Harley Fall 2023 회원
IUPUI-HARLEY-F23S2G2
4 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 7
전체 시간: 235
