주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteBook 840 G3 SSD Replacement
필요한 것
    • As always:
    • Unplug the power cord, turn off and remove the battery.
    • Turn the notebook over and remove the Gimmi covers with a small screwdriver.
    • Now unscrew all 9! screws (see arrow) and carefully loosen the lower shell.
    • Now install the new M.2 SSD and fasten it with the small screw (arrow).
    • Now plug the new hard drive into the appropriate connector.
    • Tighten the two screws.
    • Close the notebook with the bottom shell and make sure that everything clicks into place nicely.
    • Screw everything back together and press the small rubber covers tight.
    • Insert the battery.
    • Turn on the device.
    • Reinstall Windows or format the new hard drive if you installed it as an add-on hard drive.
결론
Work the steps in reverse order to reassemble your device.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Robert ts
회원 가입일: 08/09/21
172 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 한 개
Buenas tardes tengo una hp 840 g3 no me da imagen la pantalla
john dorante - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 23
지난 30일: 93
전체 시간: 2,344
