주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement
필요한 것
  1. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Locate RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the location of the RAM.
  2. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Disengage the memory array: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Spread the spring blades that hold the memory strip in place (left and right).
  3. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Remove the memory module: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With your finger, gently remove the memory module (RAM).
  4. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Change memory module (RAM): 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Change memory module (RAM): 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the new memory module (RAM) in its slot.
    • Option: add a second memory module (RAM).
  5. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Attach the memory module (RAM): 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Attach the memory module (RAM): 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently press the top of the memory module until the spring blades engage (clicks!).
  6. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Insert a second memory module: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Repeat same procedure as for the first RAM module.
  7. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Final result: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You are done!
결승점
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Eric M2264
회원 가입일: 12/27/21
575 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 89
전체 시간: 3,339
