주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteBook 840 G7 Display Assembly Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop on its back.
  2. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to remove the five 1.2 mm screws from the back cover of the laptop.
  3. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover to expose the hardware.
  4. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your Phillips #1 screwdriver and remove the four 1.2 mm screws that secures the battery into place.
    • Remove the connector that connects the battery to the motherboard.
  5. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift up the battery with you hands or tools.
  6. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement, Display Assembly: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement, Display Assembly: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull up to remove the two coaxial Wi-Fi card connectors.
  7. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull upwards on the display connector to remove.
  8. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull or push to remove the bundled cable connector.
  9. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull upwards to remove the webcam connector.
  10. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once you've disconnected all cables from their sockets, gently move them to the top of the laptop.
  11. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your Phillips # 1 screwdriver to remove the four 1.2 mm screws.
  12. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your Phillips # 1 screwdriver to remove the two 1.2mm screws.
  13. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the laptop to a 90 degree angle.
    • Slide the display hinges away to remove the display assembly.
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Pedro Ramos Espinoza
회원 가입일: 02/10/22
895 평판
안내서 4개를 작성함
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 회원
GCC-PEE-S22S1G1
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 6
전체 시간: 4,101
