주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteBook 840 G7 SO-RAM Replacement
  1. HP EliteBook 840 G7 SO-RAM Replacement, SO-RAM: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn the laptop on its back.
  2. HP EliteBook 840 G7 SO-RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use the Phillips #1 screw to remove the five screws on the back cover of the laptop.
  3. HP EliteBook 840 G7 SO-RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the back cover to expose the interior.
  4. HP EliteBook 840 G7 SO-RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 HP EliteBook 840 G7 SO-RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 HP EliteBook 840 G7 SO-RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Pull the memory modules apart on both sides and the RAM will come up.
    • Repeat the process on the other.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Abdulrahman
회원 가입일: 02/10/22
127 평판
안내서 1개 작성함
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 회원
GCC-PEE-S22S1G1
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 16
30일 전: 57
전체 시간: 1,459
