주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop on its back.
  2. HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to remove the five 1.2 mm screws from the back cover of the laptop.
  3. HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover to expose the hardware.
  4. HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your Phillips #1 screwdriver and remove the four 1.2 mm screws that secures the battery into place.
    • Remove the connector that connects the battery to the motherboard.
  5. HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift up the battery with you hands or tools.
  6. HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Detach both wires from the wireless card.
  7. HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips # 1 screwdriver, remove the one 2.5 mm screw securing the wireless card.
  8. HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the wireless card
결론
1가이드 댓글
What model wireless card are you using?
David Bauer - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 899
