주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement
필요한 것
  1. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • With the T5 screw-bit and screwdriver, loosen the five captive screws on the bottom of the laptop.
  2. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • With a spudger or opening tool, pry above the computer's hinges and separate the posterior edge and sides.
  3. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • The back cover is held in place by magnetic strips.
    • Remove the battery.
  4. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement, Touchpad: 4 단계, 이미지 1/1
    • Use a PH000 screw-bit and a screwdriver and remove the six 2 mm screws securing the touch pad bracket.
    • Remove the touch pad.
결론
Jackson Wilson Fuller
회원 가입일: 10/03/22
166 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 한 개
не подробная инструкция. при снятии на данной модели возникает куча косяков, которые могу привести к порче оборудования
Vladislav Orlov - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 7
전체 시간: 222
