주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement
  1. HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, Removing the Back Cover: 1 단계, 이미지 1/3 HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, Removing the Back Cover: 1 단계, 이미지 2/3 HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, Removing the Back Cover: 1 단계, 이미지 3/3
    • Place computer with the screen down on a flat surface.
    • Push the two locking latches to the unlocked position.
    • Push the cover toward the top of the computer and lift up.
  2. HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 2 단계, 이미지 1/2 HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 2 단계, 이미지 2/2
    • Place your finger on the latch on top of the CMOS battery on the bottom corner of the motherboard.
    • Pinch the latch to unlock the battery.
  3. HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pry the battery up from the sides to remove it.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Michael Ewing
회원 가입일: 10/01/15
1,071 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 12
30일 전: 68
전체 시간: 4,537
