주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement
필요한 것
  1. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement, Removing Stand: 1 단계, 이미지 1/2 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement, Removing Stand: 1 단계, 이미지 2/2
    • Press locking latch on the bottom of the base of the stand.
    • Pull the plastic cover off of the stand.
  2. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use a Torx T15 driver and stick it through the holes on the stand in order to remove the two 12mm screws on the back of the main unit.
    • Tilt stand and lift up to remove it.
  3. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use a Torx T15 driver to remove the single 10mm screw on the back panel.
    • Pull the back panel toward the bottom of the device to remove it.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Michael Ewing
회원 가입일: 10/01/15
1,071 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 13
전체 시간: 3,102
