주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement
필요한 것
  1. HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
결론
Kyle Marques
회원 가입일: 09/03/15
889 평판
안내서 6개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 1,471
