주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP ElitePad 900 LCD Replacement
필요한 것
  1. HP ElitePad 900 LCD Replacement, Front Panel Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ElitePad 900 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ElitePad 900 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 LCD Replacement, LCD: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ElitePad 900 LCD Replacement, LCD: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ElitePad 900 LCD Replacement, LCD: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 1.6mm Phillips #000 screws securing the LCD to the digitizer.
  5. HP ElitePad 900 LCD Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the tip of a spudger to disconnect the ribbon cable ZIF connector.
  6. HP ElitePad 900 LCD Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ElitePad 900 LCD Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ElitePad 900 LCD Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to separate the LCD from the digitizer.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kyle Marques
회원 가입일: 09/03/15
889 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 11
전체 시간: 1,496
