주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP ElitePad 900 Speakers Replacement
필요한 것
  1. HP ElitePad 900 Speakers Replacement, Front Panel Assembly: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 Speakers Replacement, Speakers: 4 단계, 이미지 1/3 HP ElitePad 900 Speakers Replacement, Speakers: 4 단계, 이미지 2/3 HP ElitePad 900 Speakers Replacement, Speakers: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove the eight 2.4mm Phillips #000 screws.
  5. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Gently use tweezers to disconnect the indicator wire.
  6. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    • Lift the charging port over the left speaker.
  7. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 7 단계, 이미지 1/3 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 7 단계, 이미지 2/3 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 7 단계, 이미지 3/3
    • Slightly lift the green PCB to slide out the right speaker.
    • Replace the speakers.
결론
Kyle Marques
회원 가입일: 09/03/15
889 평판
안내서 6개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 6
전체 시간: 944
