주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement
필요한 것
  1. HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement, Front Panel Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement, Volume Control Buttons: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement, Volume Control Buttons: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ElitePad 900 Volume Control Buttons Replacement, Volume Control Buttons: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Phillips screwdriver remove the two 2.4mm #000 screws that are securing the volume control buttons to the device.
    • Lift up the silver panel, removing it completely from the device
    • Push the buttons through the slot to remove them from the device
결론
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Kyle Marques
회원 가입일: 09/03/15
889 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 13
전체 시간: 782
