주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Elitebook 2740p WI-FI card Replacement
필요한 것
  1. HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement, WI-FI  Card: 1 단계, 이미지 1/2 HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement, WI-FI  Card: 1 단계, 이미지 2/2
    • Place the laptop face down in front of you.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws from the back of the case.
    • Remove the back panel.
  2. HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two wires that are attached to the WiFi card.
  3. HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 HP Elitebook 2740p WI-FI  card Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3 mm Philips head screws from the WiFi card.
    • Remove the card.
결론
Andrew Furze
회원 가입일: 03/26/18
223 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 회원
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 9
전체 시간: 558
