주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
HP Elitebook 820 G1 Festplatte tauschen
필요한 것
  1. HP Elitebook 820 G1 Festplatte tauschen, Akku: 1 단계, 이미지 1/1
    • Stelle sicher, dass das Laptop komplett ausgeschaltet und das Stromkabel abgesteckt ist, bevor du den Akku entfernst.
    • Drehe den Laptop um, so dass die Unterseite zu sehen ist.
    • Entsperre den Riegel.
  2. HP Elitebook 820 G1 Festplatte tauschen: 2 단계, 이미지 1/1
    • Entferne die Rückabdeckung, sodass du den Akku sehen kannst.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass alle Scharniere an der richtigen Position sitzen, bevor du die Rückabdeckung wieder verschließt.
  3. HP Elitebook 820 G1 Festplatte tauschen: 3 단계, 이미지 1/1
    • Löse die beiden Riegel, mit denen der Akku im Gehäuse befestigt ist.
  4. HP Elitebook 820 G1 Festplatte tauschen: 4 단계, 이미지 1/1
    • Benutze das Öffnungswerkzeug, um den Akku anzuheben und zu entfernen.
  5. HP Elitebook 820 G1 Festplatte tauschen, Festplatte: 5 단계, 이미지 1/1
    • Entferne die vier 8 mm Schrauben mit dem T7 Kreuzschlitz-Bit.
  6. HP Elitebook 820 G1 Festplatte tauschen: 6 단계, 이미지 1/1
    • Löse das Festplattengehäuse aus dem Laptop.
    • Entferne die vier 8 mm Torx Schrauben, mit denen die Festplatte befestigt ist.
  7. HP Elitebook 820 G1 Festplatte tauschen: 7 단계, 이미지 1/1
    • Entferne die Festplatte aus dem Gehäuse und ersetze sie.
결론
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en de
85%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Alberto Carlos Perez
회원 가입일: 02/14/18
365 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S5G1
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 16
전체 시간: 3,757
