주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Elitebook 820 G1 Wi-Fi Card Replacement
필요한 것
  1. HP Elitebook 820 G1 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the latch to unlock the back cover.
  2. HP Elitebook 820 G1 Wi-Fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the back cover plate forward to remove it.
  3. HP Elitebook 820 G1 Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Elitebook 820 G1 Wi-Fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Detach the two antenna leads by gently lifting them.
  4. HP Elitebook 820 G1 Wi-Fi Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 2.36 mm Phillips #0 screws securing the wireless card to the case.
  5. HP Elitebook 820 G1 Wi-Fi Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull back the Wi-Fi card and lift up to remove it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Lauren Vance
회원 가입일: 10/31/18
442 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2018 IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2018 회원
IUPUI-HARLEY-F18S1G2
2 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 17
전체 시간: 2,592
