주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement
  1. HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the lever firmly to the left on the back panel.
    • Once the back panel is unlocked, there should be red showing to the right of the lever.
  2. HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the back panel towards you.
    • Lift the back panel to remove it.
  3. HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unlock tabs on battery.
  4. HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Elitebook 820 G2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift tab and remove battery.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Wade
회원 가입일: 02/25/19
157 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 18
지난 30일: 54
전체 시간: 8,513
