이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Slide the latch, to the right, away from the lock symbol.
Slide the cover away from the latch to remove it.
Once the cover is removed you will be able to see the battery and the two latches that hold it in place.
The two latches should be pulled back, one of which is spring loaded and must be held in place in order to remove the battery.
다른 26명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
Where do I buy another battery and how long does it last on the laptop? 4hr or more?
