주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement, M.2 NVMe SSD: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop on its back
  2. HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your Phillips # 1 screwdriver and remove the five 1.2mm screws from the back cover of the laptop
  3. HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Removing the back cover to expose the hardware
    • Locate the M.2 storage stick and remove the 1.2 mm screw with a Phillips # 1 screwdriver
  4. HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab with M.2 storage with your hand and pull away to remove
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Pedro Ramos Espinoza
회원 가입일: 02/10/22
895 평판
안내서 4개를 작성함
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 회원
GCC-PEE-S22S1G1
4 회원들
안내서 15개를 작성함
1가이드 댓글
Hi, it would be awesome if max length of drive is listed under "parts"
Jacob Ljungström - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 7
전체 시간: 3,707
