주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove battery using this guide here.
  2. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew 2 Phillips head screws, lift slightly up and out to remove hard drive cover.
  3. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the three Phillips screws from the back plate. Pull slightly up and out to remove the plate.
    • These screws are also marked with a small RAM icon.
  4. HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 HP Elitebook Folio 9470m RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Gently push out the small tabs on either side.
    • The RAM should pop up and easily be taken out from there.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kenneth Bowers
회원 가입일: 04/08/16
1,381 평판
안내서 7개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 회원
UMASSD-VALLIERE-F18S1G1
4 회원들
안내서 19개 작성하였습니다
댓글 한 개
There are 2 black Philips screws more you have to loose, before you can open the back plate. One on the left side (near wifi card), and on right side.
Mikael Salo - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 6
7일 전: 25
30일 전: 115
전체 시간: 6,041
