주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement
필요한 것
  1. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement, WiFi Card: 1 단계, 이미지 1/2 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement, WiFi Card: 1 단계, 이미지 2/2
    • Flip laptop over.
  2. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove battery using This guide.
  3. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew the 2 Phillips screws to remove the hard drive plate.
  4. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew the 3 Phillips screws to remove the back plate by slightly lifting up and pulling out.
  5. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Slowly but firmly pull off the small connector on the right side.
  6. HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 HP Elitebook Folio 9470m WiFi Card Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    • Unscrew the top Phillips screw and gently lift up and out to remove it.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kenneth Bowers
회원 가입일: 04/08/16
1,381 평판
안내서 7개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 회원
UMASSD-VALLIERE-F18S1G1
4 회원들
안내서 19개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 10
30일 전: 43
전체 시간: 2,985
