주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement
필요한 것
  1. HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1/2 HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 2/2
    • Power off device before disassembly.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the six 4 mm screws from the underside of the laptop.
  2. HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pry open the lower case from where it meets the laptop base.
    • Remove the lower case from the work area.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Corey Agena
회원 가입일: 04/21/19
833 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 회원
CPSU-MANESS-S19S1G4
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 33
전체 시간: 1,350
