주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement
필요한 것
  1. HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power off device before disassembly.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the six 4 mm screws from the underside of the laptop.
  2. HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry open the lower case from where it meets the laptop base.
    • Remove the lower case from the work area.
  3. HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, SSD: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, SSD: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Elitebook x360 1040 G5 SSD Replacement, SSD: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the Phillips 0 screwdriver to remove the 2mm Phillips screws from the SSD assembly.
    • Gently slide the SSD to the right and pull out to remove it from its position within the motherboard.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Corey Agena
회원 가입일: 04/21/19
833 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 회원
CPSU-MANESS-S19S1G4
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 47
전체 시간: 3,767
