주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Envy 17-3070NR Battery Replacement
필요한 것
  1. HP Envy 17-3070NR Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy 17-3070NR Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy 17-3070NR Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy 17-3070NR Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy 17-3070NR Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the multi-colored battery cable from the main assembly by gently pulling upward on it.
  4. HP Envy 17-3070NR Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy 17-3070NR Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy 17-3070NR Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 3.8 mm Torx screws using M8 Torx screwdriver.
    • Remove the battery by pulling it straight out away from the computer.
    • It is much easier to use the battery cable to carefully lift the battery off than to try to pry it off with tools.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Abby Lentz
회원 가입일: 04/21/15
586 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 회원
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 8,861
