주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement
필요한 것
  1. HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement, Wireless Card: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement, Wireless Card: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement, Wireless Card: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew 4.5mm Phillips screw.
    • Unplug both antenna connectors by carefully pulling them upwards.
    • During re-assembly make sure to match numbers(1 or 2) on the antenna cable and the wireless card.
  4. HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull wireless card up and away from you.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jasper Lewin
회원 가입일: 04/21/15
750 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 회원
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 1,088
