주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement
필요한 것
  1. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement, Taking the battery out: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the laptop and push the slider all the way till the battery pops out a little.
  2. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the screw holding the backplate then pry open the backing.
  3. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the screws holding the chassis in place.
  4. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the Cd-Player and carefully slide the player out to the side.
  5. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the back plate off the laptop, make sure to remove any wires connected to it.
  6. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the fan and unplug the fan from the case.
    • Yellow - Unscrew. Red - Keep
  7. HP Envy 17-J013CL Fan Module Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the fan and That’s It!
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. (Don’t forget to plug in each wire)
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Dean Heller
회원 가입일: 06/16/22
145 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 6
전체 시간: 262
