주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
HP Envy 23-d060qd TouchSmart Back Panel Replacement
필요한 것
  1. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use your hands to unclip the plastic snaps on the back panel of the device.
  2. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the three 11.5mm PH2 screws from the back panel.
    • The screws will not fall out of the back panel, but they will unscrew to release the back panel.
  3. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Now, take the back panel off by pulling at it gently with your hands.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Zachary Dicks
회원 가입일: 10/01/15
1,117 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S5G10
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 12
전체 시간: 2,346
