주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement
필요한 것
  1. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your hands to unclip the plastic snaps on the back panel of the device.
  2. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 11.5mm PH2 screws from the back panel.
    • The screws will not fall out of the back panel, but they will unscrew to release the back panel.
  3. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now, take the back panel off by pulling at it gently with your hands.
  4. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement, Fan: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement, Fan: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the five 7.5mm T15 screws from the cover plate.
    • Remove the cover plate.
  5. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your hands to separate the fan's wired connection to the motherboard. Use your hands to gently pull the plastic piece at the ends of the wires.
    • Be gentle when you separate wired connections. Pulling on the wires can damage them.
  6. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 8mm T15 screws from the fan.
  7. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the fan loose from the computer.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Zachary Dicks
회원 가입일: 10/01/15
1,166 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S5G10
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 29
전체 시간: 4,104
