주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your hands to unclip the plastic snaps on the back panel of the device.
  2. HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 11.5mm PH2 screws from the back panel.
    • The screws will not fall out of the back panel, but they will unscrew to release the back panel.
  3. HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now, take the back panel off by pulling at it gently with your hands.
  4. HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pop off the easy-access cover to get into the RAM module.
  5. HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push out the four clips that hold the RAM modules to the side.
    • The RAM modules will pop open after you unclick all four clips.
  6. HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull out each module.
    • Replace RAM with desired replacement.
    • When substituting your RAM in, make sure to line up the edges with the lines on the RAM compartment so that the RAM is able to fit inside properly.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Zachary Dicks
회원 가입일: 10/01/15
1,166 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S5G10
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 35
전체 시간: 3,572
