주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Envy 4-1105dx 하드 드라이브 교체
필요한 것
    1. HP Envy 4-1105dx 하드 드라이브 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해를 시작하기 전에 기기의 전원을 끄세요. 연결된 모든 외부 장치를 분리하세요.
      • 기기를 뒤집어 뒷면이 보이게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy 4-1105dx 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 7.5 mm 필립스 나사 1개를 풀어 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Envy 4-1105dx 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 6.0 mm 필립스 나사 12개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Envy 4-1105dx 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구(기기 부품을 벌려 열기 위해 짧고 얇은 끝부분을 가진 도구)를 사용하여 기기의 뒷면 케이스를 벌려 여세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Envy 4-1105dx 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기가 열리면 리본 케이블을 옆으로 치우세요.
      댓글 쓰기
    6. HP Envy 4-1105dx 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 마더보드에 있는 소켓에서 배터리 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. HP Envy 4-1105dx 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 고정하고 있는 4.0 mm 필립스 나사 3개를 풀어 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. HP Envy 4-1105dx 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 들어 올려 제거하세요.
      • 배터리를 제거하면 터치 패드 브래킷이 분리될 수 있습니다. 배터리를 정렬 핀 위에 조심스럽게 놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Envy 4-1105dx 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy 4-1105dx 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Philips #1 스크루드라이버를 사용하여 하드 드라이브 케이스를 고정하는 4.0 mm 나사 4개를 제거하세요.
      • 하드 드라이브 케이블에 쉽게 접근할 수 있도록 하드 드라이브 케이스와 하드 드라이브를 옮기세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy 4-1105dx 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy 4-1105dx 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy 4-1105dx 하드 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 스퍼저를 사용하여 하드 드라이브 SATA 케이블 연결부를 마더보드 반대 방향으로 밀어 분리하세요.
      • 연결부가 느슨해지면 소켓에서 하드 드라이브를 당겨 빼내세요.
      • 기기에서 하드 드라이브를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Envy 4-1105dx 하드 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy 4-1105dx 하드 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy 4-1105dx 하드 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하드 드라이브 케이블을 하드 드라이브에서 당겨 분리하고 따로 치워 두세요.
      • Phillips #1 스크루드라이버를 사용하여 하드 드라이브 케이스를 하드 드라이브에 고정하는 3.0 mm 나사 4개를 제거하세요. 스크루드라이버가 너무 크다면 #0 크기의 스크루드라이버를 사용해 보세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Envy 4-1105dx 하드 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브 케이스에서 하드 드라이브를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
KC Armstrong
회원 가입일: 10/03/17
204 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 16
전체 시간: 1,175
