주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Envy 4520 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 1/2 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 2/2
    • Lift the scanner bed.
  2. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the T10, 13 mm center screw.
  3. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Slide the front panel to the right, then lift the front panel upwards.
  4. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove the large flat ribbon cable by pinching the top and bottom of the cable between thumb and index finger and pulling away from the mother board.
    • Remove the small flat ribbon cable by pinching the top and bottom of the cable between thumb and index finger and pulling away from the mother board.
  5. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Remove the four T6, 7 mm mounting screws.
    • Remove the LCD screen out of the plastic housing.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Markell Parks
회원 가입일: 09/26/18
292 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 22
전체 시간: 1,495
