주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Envy 5660 LCD Replacement
필요한 것
    1. HP Envy 5660 LCD Replacement, LCD: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the scanner to open up the printer cartridge access area.
      댓글 쓰기
    2. HP Envy 5660 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy 5660 LCD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 12 mm screws with a T10 bit.
      댓글 쓰기
    3. HP Envy 5660 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy 5660 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy 5660 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a metal spudger to pry open the front panel.
      • Work your way all the way around the front panel doing the same.
      • Gently flip the cover over, exposing the motherboard.
      • There will be loud popping sounds when the cover is being separated from the rest of the printer.
      댓글 쓰기
    4. HP Envy 5660 LCD Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy 5660 LCD Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 4.5 mm screws from the motherboard with a T6 bit.
      • Gently remove the motherboard from the top of the LCD, but make sure the ribbon cables are still attached.
      • Beware damaging the white ribbon cable.
      댓글 쓰기
    5. HP Envy 5660 LCD Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy 5660 LCD Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 5 mm screws with a T6 bit, allowing you to separate the LCD from the cover,
      댓글 쓰기
    6. HP Envy 5660 LCD Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the metal spudger underneath the LCD and gently lift up to remove the LCD.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ryan Steakley
회원 가입일: 01/23/18
790 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G6, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G6
4 회원들
안내서 10개를 작성함
2가이드 댓글
Great description but there is a part needed - the LCD. Is that part available? How do I get it?
Thanks,
PJE
pateckelberry - 답글 공유
Ditto, I'm in the same position, did you ever find the part/LCD replacement screen?
Tessa Robles - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 51
전체 시간: 1,817
