주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement
필요한 것
  1. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
  2. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
  3. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, Accessory Plate: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, Accessory Plate: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
  4. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
  5. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screw from the wireless adapter with a PH0 screwdriver then move the adapter out of the way to access the CMOS battery.
  6. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic or metal spudger to release the CMOS battery from the clips.
  7. HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 CMOS Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Robert Patterson
회원 가입일: 09/04/15
1,457 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 16
전체 시간: 7,831
