주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
  2. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
  3. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Accessory Plate: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, Accessory Plate: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
  4. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
  5. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hold back the covering to reveal the RAM modules.
  6. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the clips on the edges of the RAM modules outward to pop them out.
  7. HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy TouchSmart 15 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • You can now remove the RAM modules you need to replace. You can replace the top one, the bottom one, or both if needed.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Robert Patterson
회원 가입일: 09/04/15
1,487 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 1,798
