주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement
필요한 것
  1. HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Start by opening the laptop
  2. HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry off the keyboard retainer slowly working your way around the board to prevent damage
  3. HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pull up on the key board there will be 2 ribbon strips holding it attached to the key board
  4. HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull up on the two grey tabs that hold the ribbon cable into the connector. Then remove the keyboard.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
austin urban
회원 가입일: 03/19/18
159 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bernier Spring 2018 회원
UMASSD-BERNIER-S18S2G5
3 회원들
안내서 4개를 작성함
댓글 한 개
Salom shu kampyuterni ustgi qopqogʻi kerak topishni iloji bormi
Shamsullo Quzratov - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 537
