주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement
필요한 것
  1. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the device upside-down so that its bottom is facing up.
  2. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the lever underneath the battery to the left.
  3. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the battery up out of its socket.
  4. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After removing the battery, remove the circled screw.
  5. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover.
  6. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the back cover removed, locate the Wi-Fi card which is positioned next to the Beats logo.
  7. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Carefully remove gold-headed, black wires from Wi-Fi card with tweezers.
  8. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After removing wires, remove circled screws from card.
    • Note: Laptop shown only has one screw holding in Wi-Fi card. Some models may have both.
  9. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Wi-Fi card will raise out of device when screw is removed.
    • Gently pull card to the right to remove from device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
dylananthony
회원 가입일: 10/20/16
564 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bernier Spring 2018 회원
UMASSD-BERNIER-S18S2G5
3 회원들
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 415
