주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn off the computer and disconnect from power and all external devices.
    • Close the computer and flip it upside down with the back towards you.
    • Use the Phillips #0 screw driver head to remove the two 7.8mm screws that secure the bottom cover to the computer.
    • Use the Phillips #00 screw driver head to remove the six 5.2mm screws that secure the bottom cover to the computer.
  2. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Insert the iFixit plastic opening tool between the bottom cover and bottom chassis.
    • Lift the cover carefully off the machine.
  3. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the memory module shield that covers the memory module slots.
  4. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Using tweezers, spread the retaining tabs on each side of the RAM slot to release the RAM.
  5. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the RAM by pulling it away from the slot at an angle
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Robin Matloob
회원 가입일: 11/16/19
151 평판
안내서 1개 작성함
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 회원
IUPUI-WILSON-F19S4G4
4 회원들
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 6
30일 전: 14
전체 시간: 868
